Añadir una imagen geolocalizada
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geoimagen
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Evento |
La herramienta Geoimagen coloca en el dibujo una parte de un mapa u otra imagen de trama georreferenciada. La imagen se convierte en un objeto de dibujo que persiste después de deseleccionar la herramienta, como referencia o para su incorporación al dibujo final.
Debido a restricciones de licencia, la imagen se muestra mientras se trabaja en el archivo, pero no puede guardarse con el archivo para su uso sin conexión a menos que se haya iniciado sesión con una cuenta Esri. Actualizar la geoimagen desde la paleta Información del objeto para descargar la imagen de nuevo, después de guardar el archivo.
Los modos de la herramienta le permiten dibujar un área para crear una imagen basada en un servicio que puede ser diferente del servicio de la imagen de fondo. Por ejemplo, puede que necesite incluir un mapa de suelos o un mapa hidrológico como geoimagen en el dibujo. Para navegar hasta la ubicación correcta y determinar dónde dibujar los contornos de la geoimagen, puede utilizar un servicio diferente para la imagen de fondo, que proporcione contexto como calles, rótulos o líneas de lote.
El cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento se abre si el documento aún no está georreferenciado, para seleccionar un sistema de coordenadas. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento.
Mientras se especifica la geoimagen, las imágenes de fondo se escalan adecuadamente y se actualizan al desplazar, ampliar o rotar la vista; se muestran mientras la herramienta esté seleccionada.
Modo |
Selección de servicio
Abre el cuadro de diálogo de Selección de Servicio, para especificar el tipo de imagen que debe crear la herramienta |
Dibujo de área rectangular
Dibuja una forma rectangular para el área |
Dibujo de área polilineal
Dibuja una polilínea para el área |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación Creación de polilíneas |
Modos de visualización |
Estos cuatro modos se activan o desactivan para determinar lo que se muestra mientras se dibuja el área con la herramienta |
Sin fondo
No muestra una imagen de fondo |
Servicio
Muestra una imagen coincidente con el servicio seleccionado con el modo Seleccionar servicio; Usar este modo para mostrar la misma imagen de fondo que la geoimagen |
Mapa
Muestra una vista de mapa |
Satélite
Muestra una vista de satélite |
Preferencias
Establece las preferencias por defecto para la imagen geolocalizada |
Para dibujar un área y crear un objeto de geoimagen:
Antes de utilizar la herramienta Geoimagen, geolocalice primero el dibujo para obtener la ubicación deseada, realizando una de las siguientes acciones:
Establezca valores de localización específicos en el cuadro de diálogo Georreferenciación de documentos; consulte Especificación de la referencia geográfica del documento.
Usar la herramienta Geolocalizar para Geolocalizar el dibujo y obtener la ubicación deseada.
Haga clic en la herramienta.
La herramienta Geoimagen captura una imagen según el servicio y el modo seleccionados. Haga clic en Seleccionar modo de servicio para seleccionar el tipo de servicio que desea utilizar para la geoimagen (véase Geolocalizar el dibujo).
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Geoimagen y establecer las opciones de resolución de la imagen (y para editar el servicio elegido, si es necesario). Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Información de servicio |
Muestra el servidor y el tipo de servicio seleccionado para la geoimagen. |
Selección de servicio |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar servicio, para cambiar a un servicio diferente si es necesario |
Opciones de imagen |
Determina la resolución de la geoimagen; seleccione Automático para descargar una imagen basada en el tamaño del área de dibujo y el nivel de apantallado, que determina cuántos píxeles mostrar en la pantalla. La imagen se basa en el número de píxeles horizontales. (Las pantallas de muy alta resolución no aumentan el número de píxeles solicitados, ya que esto podría sobrecargar los servidores con demasiados píxeles solicitados e impedir la descarga). Seleccione Personalizada para introducir el número de píxeles horizontales del origen de la imagen (los píxeles verticales se calculan automáticamente basándose en la proporción de altura/anchura). Una resolución Personalizada alta podría dar lugar a problemas de rendimiento, ya que la imagen de fondo ocupa todo el fondo del dibujo. Es posible que la calidad del mapa sea deficiente o que no pueda descargarse, sobre todo en el caso de solicitudes de alta resolución sobre una superficie pequeña. |
Seleccione un modo de visualización para la imagen de fondo, que puede ser diferente de la visualización de la geoimagen.
Seleccione el modo Dibujar área rectangular o Dibujar área polilineal, según la forma de geoimagen que desee.
Se crea la geoimagen.
Al seleccionar otra herramienta, la imagen de fondo deja de mostrarse, pero la geoimagen permanece en el dibujo.
El objeto de geoimagen puede recortarse, recortarse, remodelarse y desplazarse. Si se mueve, el objeto se actualiza para mostrar la parte correcta del mapa o de la imagen.
Parámetro |
Actualizar |
Actualiza el objeto Geoimagen si cambia el servicio. |
Actualizar todo |
Debido a restricciones de licencia, se muestra una geoimagen mientras se trabaja en el archivo, pero no se puede guardar con el archivo para su uso sin conexión. Después de guardar el archivo, haga clic en Actualizar todo para descargar y mostrar las geoimágenes. |
Muestra el servidor y el servicio actuales para el objeto; haga clic en Editar servicio para editar el servidor y el tipo de servicio (consulte Geolocalizar el dibujo) y, a continuación, haga clic en Actualizar para actualizar la geoimagen. Algunos servicios incluyen opciones de renderizado adicionales que se muestran en una lista de Renderizado. |
Solicitar cerámicos y azulejos de mapa |
Ciertos servidores de imágenes de ArcGIS utilizan mapas en cuadrícula para la descarga; si no puede obtener una imagen como esperaba, seleccione esta opción. Seleccione Nivel de detalle Automático, que calcula el mejor nivel de detalle para la zona solicitada, o elija un Nivel de detalle para los mosaicos de imágenes. El mejor nivel de detalle depende del área de la imagen; un mayor nivel de detalle puede tardar más en descargarse y actualizarse, ya que hay más mosaicos, así que seleccione un nivel de detalle que coincida con los requisitos del área de la imagen. Es posible que algunos servidores no dispongan de mosaicos de imágenes con el nivel de detalle solicitado. Si el servicio lo proporciona, se mostrará el Nivel de detalle máximo disponible por el servicio. |
Información de Referencia geográfica de Capa |
Muestra la información de georreferenciación actual de la capa de diseño; haga clic en Editar capa de diseño para Especificación de la georreferenciación de la capa de diseño. |
Calidad de la imagen |
Ajusta la resolución de la geoimagen; seleccione Resolución Automática para obtener una imagen basada en el tamaño del objeto dibujado y el nivel de zoom. Deseleccione Resolución Automática para introducir el número de píxeles horizontales para el origen de la imagen (los píxeles verticales se calculan automáticamente basándose en la proporción de altura/anchura). Una resolución personalizada alta podría dar lugar a problemas de rendimiento en función del tamaño y el nivel de zoom de la geoimagen, o hacer que falle la descarga de la imagen. La calidad de imagen no se aplica cuando se selecciona Solicitar mosaicos de mapa. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de trazo en el que se basa la geoimagen; consulte la La paleta Información del objeto: Pestaña Forma |
